[活动专区] 【AT-START-F407测评】+CoreMark
 楼主| 纪国圣 发表于 2021-1-26 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试条件1:
测试条件2:
测试条件3:
测试源码:
CoreMark.zip (3.86 MB, 下载次数: 43)
 楼主| 纪国圣 发表于 2021-1-26 20:14 | 显示全部楼层
说明一下单片机运行时钟为240MHz,TMR1作为计时时钟,测试条件1为0级优化,无时间优化,开启FPU,Coremark为289;测试条件2为3级优化,时间优化,开启FPU,Coremark为563;测试条件3为3级优化,时间优化,不开启FPU,Coremark仍为563。通过比较发现不同优化等级对Coremark影响很大,而FPU对Coremark没有影响。
STM32F4系列Coremark:
 楼主| 纪国圣 发表于 2021-2-15 14:58 | 显示全部楼层
抽空使用GCC编译器编译程序,得到的COREMARK得分很低。AT32F407VG主频240MHZ,-O3优化。
单片小菜 发表于 2021-2-18 18:28 | 显示全部楼层
期待楼主有更好的作品出来,太棒了。
Ben666 发表于 2021-2-18 20:57 | 显示全部楼层
说明一下单片机运行时钟为240MHz,TMR1作为计时时钟,测试条件1为0级优化,无时间优化,开启FPU,Coremark ...
有f1的数据吗
 楼主| 纪国圣 发表于 2021-2-19 07:19 | 显示全部楼层
F1?哪个厂家的?AT系列没有F1。
可能说的F1是ST的  发表于 2021-2-20 13:37
james03 发表于 2021-12-10 09:51 | 显示全部楼层
从雅特力测试结果来看,基本上达到了M4内核的标称性能了
ufbycd 发表于 2021-12-11 21:57 | 显示全部楼层
GCC版本才5.4.1?太老了吧,我现在都用11.2.0了
daichaodai 发表于 2021-12-12 09:35 来自手机 | 显示全部楼层
看来评分不高啊
muyichuan2012 发表于 2021-12-12 11:47 来自手机 | 显示全部楼层
不错  评分名副其实  在M4内核里算不错的
lajfda001 发表于 2021-12-13 12:03 | 显示全部楼层
在M4的内核里面,算不错的了。
快速回复 返回顶部 返回列表
