气象站监测设备
 楼主| 金鸽物联 发表于 2021-2-2 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了有效的预测天气情况以及空气质量,经常需要在多个地方设置微型气象站,这些地方分散在不同地方,甚至在山区。传统的气象站因为通信技术原因,导致时效性不高,未能及时有效的监测天气情况以及空气质量。在物联网技术的帮助下,现在可以立即把传统气象站升级为智慧气象站了。
金鸽科技采用最前沿的通信技术,研发的R40,既可以提供设备无线接入网络的功能,又具有强大的数据采集功能,比如采集气压、PM2.5、雨量、光照、风向、风速、雨雪、地震、烟雾、火灾等,且还具有可编程逻辑控制功能,比如当气温异常、或者监测到有山火时候,可以立即启动警号进行警示等。
通过R40无线物联网关,用户可以在监控中心、APP等随时查询天气状态、接收告警信息等。
快速回复 返回顶部 返回列表
