[活动专区] 【AT-START-F407测评】Part1:串口测试
 楼主| w494143467 发表于 2021-2-21 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.介绍
过年期间本来准备写测评的,无奈没有时间,所以等到了年后的休息日来写测评了,只有有测评过雅特力的板子,所以环境安装就不在讲解了,直接上手例程吧。由于没有带屏幕所以UART的例程一般都是我第一个测试的。
2.UART
首先打开例程如下图1所示,路径也在图片上了。
图1
打开之后,连接上开发板的Link,查看一下设备是否连接正常,如下图2,可以看到设备正常连接。
图2
然后查看例程,发现只有刚上电的时候发送了一串字符,那肯定是不行的,然后添加了一下AT底层的初始化,这个函数里面有包含延时函数的初始化,所以要调用,不然后面的延时会直接卡死。然后在while循环中添加延时和发送的内容,如下图3所示。
图3
最后打开串口助手,直接查看数据的情况,直接选择ATLink的COM就可以了,也是非常方便的!最终显示的内容如图4所示。
图4
3.总结
作为国产的一大商家,我觉得雅特力的开发板还是非常不错的,芯片也是不错的,用过不少的国产芯片,AT的代码挺好的,不过也有不足的地方,等我后面测评继续道来!
快速回复 返回顶部 返回列表
