[综合信息] 没有引出BOOT0引脚,如何离线下载?
1806|17
 楼主| tottionly 发表于 2021-2-22 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问有办法吗?芯片为HC32L136K8TA, 引出了SWCLK,SWIO,RST,VCC,GND引脚。如果用CCID编程器,采用SWD接口,需要特殊设置吗?
weifeng90 发表于 2021-2-22 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
不需要吧
martinhu 发表于 2021-2-22 18:06 | 显示全部楼层
如果是CCID,还是需要boot脚,除非是用SWD接口方式,用离线编程器,可以离线下载
@tottionly :首先,CCID 只支持串口编程。然后PA13和PA13在boot模式是否支持串口编程,根据芯片版本而定,早期的芯片,这两个脚是不支持串口编程的。  发表于 2021-2-25 09:51
我将BOOT0跳线上拉到VCC,用CCID连接到MCU的SWCLK(PA14)和SWIO(PA13),但还是没有下载成功。CCID支持SWD接口吗?在上位机界面需要设置吗?  发表于 2021-2-22 21:57
余三水 发表于 2021-2-22 19:09 | 显示全部楼层
好像不需要特殊设置的。
yiyigirl2014 发表于 2021-2-22 21:59 | 显示全部楼层
用专用的就行了。
chenjun89 发表于 2021-2-22 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
不需要BOOT配置
幸福小强 发表于 2021-2-23 22:38 | 显示全部楼层
不明白为何这样
和下土 发表于 2021-2-23 23:40 | 显示全部楼层
不需要BOOT配置
勇敢的大白菜 发表于 2021-2-24 09:34 | 显示全部楼层
根本就不用配置boot引脚的
勇者无惧你和我 发表于 2021-2-24 09:43 | 显示全部楼层
根本就不需要boot0的,
稳稳の幸福 发表于 2021-2-24 20:18 | 显示全部楼层
呵呵,你不知道怎么下载吗,下载端口是哪几个
稳稳の幸福 发表于 2021-2-24 20:21 | 显示全部楼层
BOOT只是选择启动位置的, 管狭窄社么事情。
两只袜子 发表于 2021-2-25 09:55 | 显示全部楼层
不用配置boot引脚
zhengshuai888 发表于 2021-3-1 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
SWD不用配置boot引脚,只有从内部bootloader启动时才需要
yangxiaor520 发表于 2021-3-2 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
离线下载不用配置boot引脚
wangjia@ic 发表于 2021-3-3 13:18 | 显示全部楼层
串口方式下载boot引脚需要拉高,SWD方式boot 引脚拉低。
