iTOP-iMX6 开发板烧写好之后,默认是 android 系统 9.7 寸屏幕的系统参数和屏幕参数。如下图。本文档主要介绍如何修改默认启动参数。 70.1 重要的环境变量 比较重要的环境变量或者说经常使用的环境变量,已经在上图中的红色方框中。 主要是:bootsystem、lcdtype 和 bootargs。这些参数都可以在 uboot 源码中进行设置。具体文件为:“iTOP-iMX6_android4.4.2/bootable/bootloader/uboot-imx/lib_arm/board.c”文件。 70.2 默认启动系统设置
默认启动系统参数是:bootsystem。打开“board.c”文件。搜索关键词“bootsystem”,找到如下代码: 通过修改“p = "android";”语句,可以修改默认的启动系统参数。下面的程序中,可以看见用到了“boot_system_flags”标志位。搜索该标志位,可以找到如下内容。 70.3 默认屏幕设置 默认屏幕参数是:lcdtype。打开“board.c”文件。搜索关键词“lcdtype”。找到如下代码。 通过修改“p = "9.7";”语句,可以修改默认屏幕设置。在上面截图的程序中可以看到,通过”sprintf();”函数设置了相应屏幕的“displayArgs”值。 70.4 认 默认 bootargs 参数设置 打开“board.c”文件。搜索关键词“bootargs”。找到如下代码。
