西城红外测温仪技术方案
红外测温仪,一种多功能用途的测温设备,能够有效测试人体体温,周边环境温度和物体温度,最重要的是能够在不接触患者的情况下,对患者进行测温,这样能够降低医护人员本身被患者的传染可能性,并且由于近年来新冠疫情的滞留,全球对于这次的疫情倍感重视,那么能够不接触人员,对其测温,以初步监测人员是否安全才是重中之重。目前红外测温仪方案受疫情刺激,市面上已经有很多种的方案,所使用的芯片和传感器都不一样。而我司是用ZHW3548测温芯片搭配SC3143红外热堆传感器,其测温快,精度高,并且公司一直持续对算法进行调整升级,并多次去试验室做高低温测试,采集数据,做温度补偿,现如今我司的红外测温仪方案能够在-20℃~50℃下测温正常。红外测温仪方案的工作原理
利用所有大于零度的物体都会发射红外线的特征,采用红外线专用探头传感器(senser)收集物体发射的红外线转变为微弱的uV~mV级电压信号,再经过近百倍的电压放大,进入高精度高分辨率AD转换器,得出的数字信号经过单片机复杂的处理,得出实际的温度,通过人机界面进行表达:LCD显示 或者 语音报数 或者 经过数据传送到电脑进行集中处理。
主要功能规格:
1、测温范围:前额:32-43℃表面温度0-60℃
2、测量精度:±0.2℃
3、测量时间:≤1秒
4、测量距离:1-5CM
5、测量方法:红外线测量
6、发射率:0.95
7、红外波长:5-14um
8、按键:开关机/**,start
9、功能:高温报警,**温度10次
10、组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏及外売组成
11、适用范围:通过测量额头热辐射来显示被测对象的体温
12、可测量额温
13、低电压提示功能
14、无操作60秒自动关机,更省电;
15、可定制时间显示,环境温度显示,语音报数,LED背光,冷光片EL背光等功能。
红外测温仪核心芯片主要由ADC芯片和控制芯片设计组成,可实现按键控制、LCD显示、电量检测等功能。测温算法与精度可靠性是额温枪方案的关键技术,通过检测人体额头的表面温度,修正额头与实际体温的温差便能显示准确的体温。两眼中间部位相对测体表温度来说是最接近正常体温的放射源,把额温枪放于距此5-6cm处测温。精度误差需不高于0.3℃。
页:
[1]
