[开发工具] 不知道是 HC-PM51 还是 HC-LINK,老是假死,换了好几条USB线
846|1
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-2-26 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是 上位机HC-PM51 还是 仿真器HC-LINK 的问题,系统老是假死,换了好几条USB线,USB线在其他开发板测试没有问题的。可以确认与USB线,电脑USB接口没有关系。
前几天在某宝芯圣电子官方旗舰店购买了2块0541,1块105开发板,板上自带 HC-LINK 仿真器,用USB连接试试几个小程序,发现系统老是出问题,如图,点击“自动”,烧写几次后,就会经常出现,是的,经常出现烧写失败,烧写失败时,开发板的HC-LINK仿真器绿灯更成了红灯,供电灯熄灭。然后再点击“自动”都是失败。
出现上面问题后,点击 “下载hcf”,成功后,红灯变成了绿灯,系统又恢复了正常。
还有另外一个问题,就是点击“OPTION”设置看门狗后,每次设置后,第一次点击“自动”烧写,看门狗还是老样子,要再次点击“自动”烧写,这样,烧写2次后,看门狗才更新成新的设置,而设置电压3.3V/5V,只要烧写一次,新设置就生效了。
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-2-26 14:01 | 显示全部楼层
另外评测一下这个开发板,一块核心板 + 一块仿真板,26元还包邮,超值。
网上很多开发板的插针都是单排的,这家的是双排并联,插线后还很方便测试,做工一流,看上去很高档,这个要点赞
