[方案讨论] 航顺HK32F103RBT6单片机运行慢的问题
5354|23
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-2-27 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
用惯了ST公司的M3系列单片机,而又要支持国产,所以找到了国产航顺M3系列,说它完全和STM32单片机兼容,硬件电路和程序都可以直接使用,为了以后的项目方便使用,做了这么一个验证实验:
1.将以前一个使用STM32F103RET6做的一个项目的PCB板子拿来,将板子上STM32芯片使用风枪吹下来,直接替换成HK32F103RBT6芯片;
2.使用STLink结合MDK5.24来调试:打开之前的MDK工程副本,将以前MDK项目Device里的STM32F103RET6改成ST32F103RBT6,再将Debug设置中的FlashDownload改为128K;
3.重新编译;
4.点击下载;
下载后,程序能够跑起来,引脚控制、串口输出、flash读写等等都没有问题,唯一的问题是:感觉所有动作都慢半拍,运行得很慢!举例:一个500ms的延时,结果表现出来5秒的样子;
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-2-27 22:29 | 显示全部楼层
找原因:
1.首先怀疑是因为外部晶振没有起振,导致芯片自动使用了内部低速时钟:用示波器看晶振波形,结论是:晶振工作正常;
2.怀疑程序中其他程序模块的影响:主函数中,将其他程序全部注释掉,只剩下延时和LED,结论是:并不是这样的;
3.一阵瞎折腾:省略折腾过程,
最终结论:航顺芯片内部启动外部高速时钟HSE耗时比STM32长一点,以至于在执行如下库函数代码时超时跳出,没能正常启动外部高速时钟HSE:
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
do
HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
} while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-2-27 22:33 | 显示全部楼层
解决办法:
1.打开stm32f10x.h,找到如下一行:
#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0x0500) /*!< Time out for HSE start up */
2.将超时时间HSE_STARTUP_TIMEOUT改长一些,这里我将0x0500改为0xF500
3.重新编译下载;
问题解决!
ifxz0123 发表于 2021-3-2 18:02 | 显示全部楼层
解决办法:
另外,老版的芯片代码执行效率略比ST的低一些,新版的基本和ST一样甚至更快。后期建议用带A的新版
onlycook 发表于 2021-3-3 10:03 | 显示全部楼层
很好的经验,值得借鉴
单片小菜 发表于 2021-3-3 12:37 | 显示全部楼层
感谢楼主的分析,我也好好弄一下,试试。
里面有晴雨 发表于 2021-3-3 15:04 | 显示全部楼层
确实是很好的经验,不错的。值得学习。
名字是啥样 发表于 2021-3-4 11:17 | 显示全部楼层
这个确实是不错的东西,可以推广一下的。
yangjiaxu 发表于 2021-3-5 13:46 | 显示全部楼层
讲的挺好的 这问题值得注意
便携手到老 发表于 2021-3-5 16:21 | 显示全部楼层
这个我还真没有感觉到速度慢的问题。
aspoke 发表于 2021-3-7 21:19 | 显示全部楼层
时钟配置正确了吗
232321122 发表于 2021-3-7 21:19 | 显示全部楼层
设置的最大的频率呢
ghuca 发表于 2021-3-7 21:19 | 显示全部楼层
怎么感觉很仿真一样呢
soodesyt 发表于 2021-3-7 21:19 | 显示全部楼层
解决办法:
这个是st芯片吗
mnynt121 发表于 2021-3-7 21:20 | 显示全部楼层
另外,老版的芯片代码执行效率略比ST的低一些,新版的基本和ST一样甚至更快。后期建议用带A的新版 ...
学习了。
plsbackup 发表于 2021-3-7 21:20 | 显示全部楼层
找原因:
1.首先怀疑是因为外部晶振没有起振,导致芯片自动使用了内部低速时钟:用示波器看晶振波形,结论 ...
感觉频率设置错误了。
kmzuaz 发表于 2021-3-7 21:20 | 显示全部楼层
代码跟stm32兼容吗
qiufengsd 发表于 2021-3-7 21:21 | 显示全部楼层
程序都能互相下载呢
wengh2016 发表于 2021-3-7 21:21 | 显示全部楼层
这个支持stm32的hal?
iyoum 发表于 2021-3-7 21:21 | 显示全部楼层
解决办法:
谢谢解决方案了。
