[开发工具] hc32l136芯片开发
 楼主| bsqboy 发表于 2021-3-7 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我这边想采用华大的低端芯片开发一个小板子,在官网上也下了一些资料,有几点疑问:
1、开发工具我看支持MDK,我官网上例程选的芯片armcmop,而不是hc32l136
2、下载器必须使用华大的下载器吗?我手里有个JlinkV8不知道能不能用
3、我在周周送开发板上申请了一个板子,不知道还有没有这个活动,有板子也好实际开发一下
华大的大佬在吗?希望多多支持,在此先谢了
zhouyong77 发表于 2021-3-8 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
估计是MDK里面暂时还没有添加这个型号
数据采集存储 发表于 2021-3-8 09:34 | 显示全部楼层
有没有MDK的升级包呢?
wangliuliu566 发表于 2021-3-8 11:07 | 显示全部楼层
1、选择cortex-m0+也可以用,另外建议安装L136对应的pack包,然后选择对应型号即可
2、不用非得用华大的下载器,常用的Jlink即可, V9、V10都可以, V8手头没有,应该也可以
 楼主| bsqboy 发表于 2021-3-8 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
好的,非常谢谢,你们那边还能送开发板吗?
chenqianqian 发表于 2021-3-11 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
华大不定时会举行开发版评测活动
coshi 发表于 2021-4-8 16:19 | 显示全部楼层
升级一下版本试试
wiba 发表于 2021-4-8 16:23 | 显示全部楼层
现在可以申请开发板?
zljiu 发表于 2021-4-8 16:25 | 显示全部楼层
华大的下载器大概多少钱啊
tfqi 发表于 2021-4-8 16:27 | 显示全部楼层
估计是因为你的版本太低
gwsan 发表于 2021-4-8 16:28 | 显示全部楼层
周周送开发板是一个什么平台啊
快速回复 返回顶部 返回列表
