[综合信息] 功率器件半导体
 楼主| probedog 发表于 2021-3-9 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大半导体围绕高端工控和汽车电子等领域,解决核心功率器件芯片国产化和应用问题,形成电源和驱动的分立器件整体解决方案。研发和产业化下一代功率半导体技术SiC芯片,并达到国际先进水平,目标成为全球领先的半导体功率器件及隔离驱动供应商。
  • 栅极驱动芯片
  • AC-DC电源转换器
  • 电机控制芯片
  • IGBT
        华大半导体栅极驱动芯片是控制器和功率器件之间的桥梁,面向工业和汽车应用,采用先进的隔离技术,配合自主研发IGBT和SiC功率器件,提供完整的解决方案。
        华大半导体栅极驱动芯片具有全面的保护功能,包括退饱和检测(DESAT)、欠压锁定(UVLO)、有源米勒电流钳位、防直通保护、软关断、故障反馈信号等;可满足工业和汽车的严苛要求,匹配您的卓越工程设计。
Product
Voltage Class
Output Current Source
Output Current  Sink
Channels
Isolation
Isolation Voltage
CMTI
HSA6880-S
1200V
3.5A
3.5A
Y
3750   V(rms)
50   kV/μs
快速回复 返回顶部 返回列表
