串口服务器的功能特点
 楼主| 金鸽物联 发表于 2021-3-12 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
金鸽科技专业生产串口服务器、LORA网关、4G RTU遥测终端、DTU、工业4G路由器、PLC数据采集网关、物联网模块、断电报警等多系列物联网产品16年,行业经验丰富,品质有保障。
一、什么是串口服务器
串口服务器是用于将工业设备的串口数据转换成以太网数据的一个转换器。金鸽串口服务器D224可以轻松的将PLC、仪表和传感器等基于RS-232、RS-485和TTL协议的串口设备连接至以太网中,便于接入云平台,也可以让您的软件在任何地方都能通过本地局域网或互联网访问串口设备。
金鸽串口服务器拥有多重实用特性,如支持标准 TCP/IP 协议,支持数据透传模式和Modbus RTU 转Modbus TCP模式,支持自由选择数据路径(包括RS-232、RS-485和TTL之间数据透传),支持TCP Server、TCP Client 和 UDP 模式,支持作为服务端的时候同时作为客户端功能,另外还支持通过使用虚拟串口软件实现远程控制串口设备。
二、串口服务器的用途
1. 传统设备升级。由于世界上已经有成千上万的串口设备存在,需要连接到网络上,那么就需要对这些大批量的传统设备进行改造升级。
2.远程控制,利用虚拟串口软件(类似VSPD)实现电脑端串口程序远程控制设备。比如像PLC增加串口服务器,编程软件结合虚拟串口,这样可以实现远程给PLC编程。
3. 利用网络延长串口通信距离
三、D224串口服务器功能特点
※宽工作电压设计,支持9-36V DC供电,接口为DC Q2.1插孔和接线端子两种方式,带有防反接保护设计;
※内置工业级ARM®Cortex™ 内核,高性能,低功耗,稳定可靠;
※支持1路RS-232、1路RS-485和1路TTL;
※串口波特率支持4800bps-128000 bps;支持None,Odd,Even 校验方式;
※支持1路RJ45以太网口,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV 电磁隔离;
※支持RESET按键恢复出厂功能(长按3秒恢复),防止参数设置错误;
※采用金属外壳材质,防护等级 IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;
※设备体积小,96mm*68mm*25mm,支持墙面壁挂式安装以及DIN 35mm工业导轨安装。
※采用配置软件设置设备参数,支持WIN XP、WIN 7、WIN 8和WIN 10,界面友好;
※支持静态IP 地址或者DHCP 自动获取IP 地址,并可以通过UDP 广播协议查询网络内的设备;
※支持自定义设备名称,方便用户识别;
※支持服务器域名解析;
※内置 TCP/IP 协议栈,支持透明传输和Modbus RTU 转 Modbus TCP两种方式;
※支持TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client 多种工作模式;
※支持D224作为服务端的时候同时作为客户端功能。作为服务端,支持接入最多5个
※TCP/UDP客户端;作为客户端,支持连接最多5个TCP/UDP目标服务器;
※支持自定义注册包和心跳包功能,可以方便云平台对设备进行ID识别和数据通讯;
※支持TCP协议主动连接服务器掉线后自动重连功能;
※支持串口策略功能,数据路径可自由选择,比如:RS232与RS485相互透传(RS232 ⇄RS485)、RS232与服务器1相互透传(RS232 ⇄服务器1)等 ;
※支持通过TTL升级固件,固件更新较便捷;
四、金鸽科技串口服务器典型应用场景
※门禁安防领域设备联网;
※各类组态软件和设备通讯接口;
※水位、水压、流量、流速等变送器联网;
※农业、水务、煤矿等场合的数据传输;
※各类PLC的远程监控和程序下载;
※各类电力电表、仪表数据采集和监控;
※气象台的风速、风力、雨量、温度等参数采集;
※太阳能发电站、智能充电桩远程数据采集监控;
※智能电力电网数据传输
※智能农业数据采集以及监控;
※智能养殖数据采集以及监控;
※智慧交通数据采集以及监控;
※智慧工业自动化数据传输;
快速回复 返回顶部 返回列表
