[AT32F407] 使用KEIL5.27编译BSP例程报错误
 楼主| fuquan19801117 发表于 2021-3-20 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
startup_at32f407vgt7.s: error: A1023E: File "..\..\..\..\..\..\Libraries\CMSIS\CM4\DeviceSupport\startup\mdk\startup_at32f407vgt7.s" could not be opened: No such file or directory
 楼主| fuquan19801117 发表于 2021-3-20 15:00 | 显示全部楼层
在网上百度了一下,说修改“系统变量”试了一下也不行,编译还是错误。
hoop 发表于 2021-3-20 15:32 | 显示全部楼层
自己手动添加一下这个文件也不能解决吗?
或者可以参考看看是不是下面帖子所述原因导致的
https://bbs.21ic.com/icview-3040290-1-1.html?_dsign=49a4f3b6
 楼主| fuquan19801117 发表于 2021-3-20 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
手动添加也不行,总是报这个错误
 楼主| fuquan19801117 发表于 2021-3-20 16:24 来自手机 | 显示全部楼层
我试一下您说的帖子方法
 楼主| fuquan19801117 发表于 2021-3-21 08:28 | 显示全部楼层
试了还是不行
 楼主| fuquan19801117 发表于 2021-3-21 08:44 | 显示全部楼层
编译工程模板是可以的
goodjob 发表于 2021-3-21 10:15 | 显示全部楼层
你的路径太多了吧,最好把工程放在磁盘根目录下试试,文件夹名不要有中文
hoop 发表于 2021-3-21 11:28 | 显示全部楼层
你的路径太多了吧,最好把工程放在磁盘根目录下试试,文件夹名不要有中文 ...
这个应该是正解
快速回复 返回顶部 返回列表
