[AT32F413] 请教AT32F413C8T7 芯片pin35和pin36管脚兼容问题!
 楼主| jiaxinhui 发表于 2021-3-22 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对照STM32f103C8T6 和AT32F413C8T7 发现pin35和pin36管脚跟ST的不一致, ST的是VDD和VSS,  雅特力的是PF6和PF7。 在不变PCB板子下,长期使用对芯片有啥影响和损坏吗?
muyichuan2012 发表于 2021-3-22 14:41 | 显示全部楼层
保持PF6/7为浮空输入模式,不要配置成输出模式即可。Note:MCU默认就是浮空输入模式。
 楼主| jiaxinhui 发表于 2021-3-22 15:02 | 显示全部楼层
保持PF6/7为浮空输入模式,不要配置成输出模式即可。Note:MCU默认就是浮空宿儒模式。 ...
明白了,谢谢。
imdx 发表于 2021-3-22 22:28 | 显示全部楼层
这两个IO不如做成NC管脚,虽然多了两个IO,但是客户为了保持兼容性设计,一般也不会用这两个管脚。
edyd 发表于 2021-3-23 10:11 | 显示全部楼层
这两个IO不如做成NC管脚,虽然多了两个IO,但是客户为了保持兼容性设计,一般也不会用这两个管脚。 ...
厂家又不是为了兼容ST而存在。
imdx 发表于 2021-3-23 18:41 | 显示全部楼层
厂家又不是为了兼容ST而存在。
呵呵,有本事管脚都别兼容ST,看看死得快不快。
个人签名:点击进入—》我的淘宝店 数据采集板 RS485 CAN 总线通讯评估套件
72
快速回复 返回顶部 返回列表
