[cadence] CircuiteXpert使用系列 3:快速选择替代料
904|1
 楼主| musecad 发表于 2021-3-25 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在为零件选择了主料后,常常出于成本、库存、可获取、稳定性等原因,需要设置替代料。
     现有的做法都是在出BOM后设定替代料,但后期处理时以下问题不能解决:
l  所使用的替代料在原理图中有记录吗?
l  Symbol和Footprint是否经过RD的确认?
l  替代料的各属性确认符合(稽核)吗?
l  后期处理是否要耗费大量人力?
     CircuiteXpert在挑选、使用、出BOM等操作上让替代料的处理更简单、规范、便捷。
      点击Capture 中的Musecad CircuiteXpert 工具栏上的 CX Audit 按钮:
开启稽核窗口:
选择准备要选择替代料的零件,如上图的C3,点击右键弹出快捷菜单,选择 Select 2nd byPN, 出现选择 2nd source 的对话框:
在此窗口中可设定各种查询条件查询零件,在刚打开此窗口时会默认使用主料的value、symbol、footprint值作为初始查询条件,可修改这些条件。
在查询结果网格中双击要选作替代料的零件或者通过右键快捷菜单选择。
选定完成后CircuiteXpert会对选择的替代料进行稽核:
C4 的主料PN为 M13-W11162,替代料PN为M13-W11163。主料与替代料之间有很多属性不一致,但因为这些属性设定了不作为强制条件,所以显示的是黄色圆环形状的标志。
对应的BOM中会带有替代料信息:
随风而去吧 发表于 2021-3-25 19:38 | 显示全部楼层
很棒棒哦,加油哦
