[AT32F413] AT32F413RCT7与STM32F103RCT6引脚兼容问题咨询
 楼主| diy0619 发表于 2021-3-27 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
muyichuan2012 发表于 2021-3-27 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
引脚兼容的,具体区别可以看雅特力官网413移植手册。
 楼主| diy0619 发表于 2021-3-27 10:48 | 显示全部楼层
AT32F413RCT7的18#、19#、47#和48#引脚分别是PF4、PF5、PF6和PF7,而STM32F103RCT6的这4个引脚分别是GND、VCC、GND和VCC,可以直接将F103RCT6替换为F413RCT7吗?
 楼主| diy0619 发表于 2021-3-27 10:52 | 显示全部楼层
图片如下
 楼主| diy0619 发表于 2021-3-27 10:56 | 显示全部楼层
图片如下
hoop 发表于 2021-3-27 16:32 | 显示全部楼层
保持PF4/5/6/7为浮空输入模式,不要配置成输出模式即可。Note:MCU默认就是浮空输入模式。
 楼主| diy0619 发表于 2021-3-27 23:48 | 显示全部楼层
保持PF4/5/6/7为浮空输入模式,不要配置成输出模式即可。Note:MCU默认就是浮空输入模式。 ...
好的,谢谢!
yzjyh1 发表于 2021-3-28 14:53 | 显示全部楼层
这样做能行吗?   成功复位前这段时间  有没有考虑IO口的状态,及时时间非常短
应用代码不去配置就好了,因为本身IO的默认状态就是浮空输入  发表于 2021-3-28 18:50
xueqinglin 发表于 2021-3-29 13:14 | 显示全部楼层
AT32F413RCT7的18#、19#、47#和48#引脚分别是PF4、PF5、PF6和PF7,而STM32F103RCT6的这4个引脚分别是GND、V ...
我用的AT32F403ARCT7引脚完全兼容,程序也没改,可以直接跑。
快速回复 返回顶部 返回列表
