[建议] 在"回复"里,点“高级模式”,上传不了图片
7608|7
 楼主| gxs64 发表于 2021-4-5 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-3120446-2-1.html
可以啊 是不是图片格式或者大小不对呢?  发表于 2021-4-6 10:52
hobbye501 发表于 2021-4-6 10:53 | 显示全部楼层
要不你试试个更简单的办**就是复制。。。粘结。。。很实用的
 楼主| gxs64 发表于 2021-4-6 16:44 | 显示全部楼层
480k jpg格式
tgwfcc 发表于 2021-4-7 08:59 | 显示全部楼层
网站一直处于读取中,同样上传不了图片,大小没超限制,是网站有问题还是网络有问题?打开其它网站又正常
 楼主| gxs64 发表于 2021-4-7 12:15 | 显示全部楼层
网站一直处于读取中,同样上传不了图片,大小没超限制,是网站有问题还是网络有问题?打开其它网站又正常 ...
试过,对红底中间有只白色的鸟敏感
21ic小能手 发表于 2021-4-7 16:05 | 显示全部楼层
您好:
我们这边尝试可以上传图片。建议更换浏览器或者网络试试。如果不行可以qq联系管理员。
tgwfcc 发表于 2021-4-7 16:22 | 显示全部楼层
您好:
我们这边尝试可以上传图片。建议更换浏览器或者网络试试。如果不行可以qq联系管理员。 ...
好的,我换个浏览器试下
