[其它应用] 整机功耗
1366|14
 楼主| huwr 发表于 2021-4-12 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用66N12遇到一个问题,想咨询一下。
我们方案用1.5V锂电,驱动1.5V液晶及按键,程序设定进入HALT模式,0.5S定时唤醒。运行过程中发现整机功耗很大,达到320uA。
huanghuac 发表于 2021-4-12 23:44 | 显示全部楼层
仿真呢
函数不想导 发表于 2021-4-12 23:44 | 显示全部楼层
你用的哪个芯片 最近别的厂偶尔有遇到过流情况 不知道中颖会不会
 楼主| huwr 发表于 2021-4-12 23:46 | 显示全部楼层
仿真功耗正常,几个uA
bqyj 发表于 2021-4-12 23:48 | 显示全部楼层
看看图吧
tian111 发表于 2021-4-12 23:49 | 显示全部楼层
程序和PCB优化下试试
gongche 发表于 2021-4-12 23:50 | 显示全部楼层
这得调啊 ,  延长唤醒时间 观察功耗变化 如果无明显变化说明 配置有问题
chenho 发表于 2021-4-12 23:52 | 显示全部楼层
如果功耗降低了 建议检查唤醒的服务程序中的延时情况。
 楼主| huwr 发表于 2021-4-12 23:53 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
嵌入小菜菜 发表于 2021-4-13 22:54 | 显示全部楼层
仿真可以过吗?
guijial511 发表于 2021-4-14 07:12 来自手机 | 显示全部楼层
没用的IO怎么处理的?
huquanz711 发表于 2021-4-15 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
整机功耗除了MCU还有你的供电电路静态功耗也要算的。
lidi911 发表于 2021-4-18 15:28 | 显示全部楼层
程序和硬件原理图方便看看吗?
yangxiaor520 发表于 2021-4-19 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个功耗和你硬件电路有关
天意无罪 发表于 2021-4-19 08:36 | 显示全部楼层
第一,先排查你的软件,没有用的IO要按照官方手册的说明进行配置处理。
第二,看你的硬件上,哪里地方功耗比较并改善电路。
