DEV-i.MX6 ARM工控板 开发
 楼主| qianzhijie 发表于 2021-4-14 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请开发板# #技术资源#
ARM作为目前嵌入式行业主流的架构,已经让越来越多从事电子行业的朋友了解,并且高校对于嵌入式的学习,很多直接从ARM开始,i.MX6是一款功能非常强大的处理器,具有单核简化,单核,双核简化,双核,四核,并且兼容性非常好,用户无需更换底板即可满足不同的应用需求。i.MX 6系列的应用处理器将可扩展平台与广泛的集成和高能效处理功能相结合,尤其适合多媒体应用。i.MX6 Quad处理器的特性包括:
满足操作系统和游戏的MIPS需求,增强高层便携式应用的功能
多级存储器系统
智能加速技术,使设计人员能够开发功能丰富的产品,而所需的功率级别远远低于业界预期
动态电压频率调节
强大的图形加速
接口灵活性
整个器件内置电源管理功能
的支持硬件的安全性
DEV-i.MX6 ARM工控板 开发的特性:
● 基于CM-I.MX6Q核心板的工控板
● 软硬件功能
● 支持3个显示输出
● 扩展WIFI、USB HUB,方便接更多的设备
● 支持全高清1080P视频硬解码和1080P硬编码
● 多启动方式,支持emmc NAND FLASH、NAND FLASH、SPI NOR FLASH、SATA、TF卡启动
● 宽输入电压范围(6-28V)
DEV-i.MX6 ARM工控板 开发产品参数:
CM-i.MX6核心板        成都嵌智捷科技的CM-i.MX6汽车级核心板
以太网        千兆以太网,支持10M/100M/1000M RJ45连接器
mPCIe        mPCIe V2.0 52-Pin mini PCIe connector with USB & PCIE Interface. SIM slot provided to support 3G modules
SATA II        SATA II  7pin SATA Connector
USB OTG 2.0        USB OTG 2.0,Micro USB OTG Connector
USB Host 2.0        USB Host 2.0,Standard-A Host Connector x2
LVDS        LVDS 24pin LVDS connector x2
TFT-LCD        TFT-LCD,24bit TTL RGB 40pin FPC Connector
Touch pad        4线电阻屏 4pin FPC Connector
Audio        3.5mm Stereo Head Phone output
3.5mm Mono-Microphone input2W 4ΩStereo output
WIFI        SDIO WIFI IEEE Std 802.11b/g, and 802.11n
CAN        CAN1 4pin Connector
UART1        调试串口 2 wire RS232信号 DB9 Connector 或者4pin Connector
UART2        4 wire RS232信号 Connector 或者4pin Connector
UART3        4 wire RS232信号 Connector 或者4pin Connector
HDMI        Standard HDMI port
MIPI-DSI        DSI ,用于外接MIPI信号的摄像头
CSI        CSI ,用于接外部CSI信号的摄像头,或者视频decoder
RGMII        底板可外接以太网PHY,与核心板上PHY复用引脚
EIM        EIM总线 10位地址信号,16位数据信号
RTC        RTC and 纽扣电池
Key        Reset KEYPOWER KEY,POWER ON、POWER OFF、sleep、wakeup4x5 kayboard
结构尺寸        长x宽:146mm x 110mm
环境        0℃-70℃(-40℃-85℃可选)
操作系统        支持android4.2.2和linux3.0.35 QT图形界面
DEV-i.MX6 ARM工控板 开发的结构图:
