[国产单片机] 鼎盛合汽车轮胎打气泵方案芯片
 楼主| 鼎盛合 发表于 2021-4-19 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
测量范围:
3.0 ~ 150.0PSI; 20 ~ 1030KPA
0.2 ~ 10.30Bar; 0.2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:
3 ~ 120PSI; 20 ~ 825KPA
0.2 ~ 8.25Bar; 0.2 ~ 10.50 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
**功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-10~ 60℃
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
充气泵功能特征:
高精度控制与 测量
故障报警, 自动断电保护
LCD/L ED数码管数字显示
全 自动控制和安全保护功能
智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
三种压力单位任意切换: PSI, BAR, KPA
测量与控制精度高,受环境温度的影响小
采用高集成设计,LCD/LED 数码管数字显示
个人签名:领“芯”行业电子方案开发商:深圳市鼎盛合科技有限公
259
快速回复 返回顶部 返回列表
