[通用8051核FLASH系列] 官方开发板HC89F0541下载老是死机,而HC89S105却正常
3830|7
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-4-21 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在芯圣官方某宝买的两种开发板,一种是HC89S105,使用比较少,感觉一切正常,另外一种是HC89F0541,这个板在下载时,自带的下载器老是死机,请问,大家的官方购买的0541开发板有没有这种现象?还是我的板子的个体问题?
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-4-24 21:52 | 显示全部楼层
升级到这个版本,固件也升级了一下,感觉好像正常了,不会死机了
yygdzjs 发表于 2021-4-25 10:45 | 显示全部楼层
官方开发板HC89F0541, 没有死机.只是驱动问题.
感觉系统问题, 极少情况开机驱动正常.
大部分时候都要   系统禁用数字签名. (升级固件,更换USB hub 没用)
别的驱动正常. 只好每次系统开机两次.
weifeng90 发表于 2021-5-7 07:29 来自手机 | 显示全部楼层
多半是固件的原因
单片小菜 发表于 2021-5-7 23:08 | 显示全部楼层
直接使用下载器也是这样的效果吗?还是说没有?
guijial511 发表于 2021-5-20 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
可能和下载器有关系噢
chenqianqian 发表于 2021-5-20 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
可能和固件关系比较大
1123506 发表于 2022-3-24 15:12 | 显示全部楼层
上海芯圣一级代理 出芯圣IC   需要联系企鹅号  2914373240
