[嵌入式Linux] 迅为3399开发板Linux固件编译-安装源码依赖包-编译Linux源码
1005|0
 楼主| linzhao789 发表于 2021-4-26 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 安装 Linux 源码依赖包
如果您使用的是搭建好编译环境的 Ubuntu16.04 虚拟机镜像,Linux 源码依赖包已经安装好了,不必重
复安装
使用如下命令安装所需的软件包:
1、sudo apt-get update
2、安装 kernel 及 uboot 编译需要依赖的软件包
3、安装 Buildroot 编译需要依赖的软件包
二 编译 Linux 源码
13.1.3.1 指定屏幕
打开 linux 的源码,进入
/home/topeet/rk3399_linux_sdk_v2.0/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/itop-3399_linux-lvds.dts 目录下,打开 itop-3399_linux-lvds.dts 设备树文件,如下图所示,默认源码里面指定屏幕是 hdmi 屏幕,如果我们想源码里面指定屏幕是其他尺寸,将指定屏幕的宏定义生效就好了。
例如,我想指定屏幕为 7 寸屏,修改设备树,如下图所示:
13.1.3.2 整体编译
使用 cd 命令进入到 rk3399_linux_sdk_v2.0_190805 文件夹。
编译分四个命令
1 ./build.sh BoardConfig.mk
2 ./build.sh all
3 ./build.sh firmware
4 ./build.sh updateimg
最终在 rocdev 目录下生成镜像文件 update.img。
13.1.3.3 单独编译
命令./build.sh -h 查看可选参数
单独编译 uboot:./build.sh uboot
在 uboot 目录下生成 u-boot.bin。
单独编译 kernel:./build.sh kernel
在 kernel 目录下生成 boot.img
单独编译 rootfs:./build.sh rootfs
在 buildroot/output/rockchip_rk3399/images 目录下生成 rootfs.ext4
