[AT32F403/403A] AT32F403A的DFU升级例程和说明文档资料?
 楼主| chenyuanjiyi 发表于 2021-5-7 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了下例程里,都没找到有DFU的相关例程,但是那个UM_ISP_Programmer.pdf文档中又支持DFU升级,请问DFU的例程在哪哟,最好有个说明文档,方便移植
muyichuan2012 发表于 2021-5-7 10:48 | 显示全部楼层
DFU已经被做到了BootLoader中,用ISP工具进行升级。
 楼主| chenyuanjiyi 发表于 2021-5-7 11:41 | 显示全部楼层
你的意思是不需要向ST芯片那样先移植好,写到引导里面,然后再通过DFU升级?
这个AT32F403A的直接通过那个 Artery ISP Programmer_V1.5.46的工具就可以实现DFU升级了?
 楼主| chenyuanjiyi 发表于 2021-5-9 13:44 | 显示全部楼层
AT32F403A的DFU升级集成到了BootLoader里了,通过切换回boot脚电平,来进入DFU模式了
yangxiaor520 发表于 2021-5-9 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
这样的话还不错
两只袜子 发表于 2021-5-10 08:53 | 显示全部楼层
原来是这样,学习了
快速回复 返回顶部 返回列表
