[以太网芯片] CH9120上的器件咨询
3088|3
 楼主| OurWay 发表于 2021-5-13 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方的DEMO图中有一个CH410K器件,但是全网找不到资料,看起来像狗  或者是 延时上电的器件,但是不确认
目前不加这个好像也能用,但是不清楚是否有隐患,官方人员能解惑一下吗?
CH9120SCH.pdf (47.02 KB, 下载次数: 0)
WCHTech2 发表于 2021-5-13 10:47 | 显示全部楼层
你好,这个是监控芯片供电电压的,保证芯片上下电时的电压斜率在合理范围内。
 楼主| OurWay 发表于 2021-5-13 17:31 | 显示全部楼层
你好,这个是监控芯片供电电压的。不加会有隐患的,如果芯片电源电压上电或者掉电慢的话会导致芯片工作异常 ...
那有这个资料吗?能购到吗 ?目前
或者是我直接用MCU控制PMOS来给CH9120供电是否也可以
WCHTech2 发表于 2021-5-15 09:36 | 显示全部楼层
那有这个资料吗?能购到吗 ?目前
您好,资料近期就会发布,有需要可以联系技术支持:025-52638373
可以直接用MCU控制PMOS给CH9120供电,不过基于成本考虑,建议您使用CH410K
个人签名:http://www.ICTalk.cn http://MicroGo.taobao.com C8051F系列调试器、ST-LINK V2增强
