[公司承接] 如何区分贴片电阻的大小
1562|0
 楼主| yingtuokun 发表于 2021-5-14 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:0 元
贴片电阻一个在电子元器件商随处可见的重要角色,别看他小但是作用却非常大,便是提升电流量根据的摩擦阻力提升阻值进而限定电流量大小。可是,贴片电阻因为运用电源电路的不一样,对它阻值的规定也不一样的,因而,贴片电阻大小变成很多人心里的难点,学好看贴片电阻的大小十分关键。那么如何区分分辨贴片电阻的大小呢?知名贴片电阻代理商英拓坤科技为您分享:
  贴片电阻大小的区别方式:依据贴片电阻外观设计容积的大小,有9种封装规格,不一样的封装规格,它的最大功率也不一样。贴片电容的封装规格和贴片电阻一样。贴片电阻的封装规格用4位的整数金额表达。前边俩位表达贴片电阻的长短,后边俩位表达贴片电阻的总宽。依据长度单位的不一样有二种表达方式,即螺纹公称直径表示法和公英制表示法。比如:0603是螺纹公称直径表示法,表达长短为0.06英尺,总宽为0.03英尺;又如:1005是公英制表示法,表达长短为1.0mm,总宽为0.5mm。业界的国际惯例是用螺纹公称直径表达。现阶段最少的贴片电阻为0201,较大的为2512
  贴片电阻阻值偏差精度有±1%±2%±5%±10%精度,基本用的数最多的是±1%±5%±5%精度的基本是用三位数来表达例例512,前边俩位是有效数字,第三位数2表达有多少个零,组成部分是Ω,那样便是5100欧,1000Ω=1KΩ1000000Ω=1MΩ。以便区别±5%±1%的电阻器,因此±1%的电阻器基本大部分用4十位数来表达。那样前三位是表达有效数字,第四位表达有多少个零4531也就是4530Ω,也就相当于4.53KΩ。贴片电阻如何判断大小网编就为大伙儿详细介绍到这儿。贴片电阻的阻值大小一般还与溫度,原材料,长短,也有横截面积相关,因此,大伙儿在挑选时,一定要融合各层面的要素综合性考虑到。如何看大小也是大家应当要掌握的,由于必须运用到贴片电阻,学好看阻值十分关键。
  看完了英拓坤小编的分享,相信对贴片电阻大小的区别方式有了大家了解,深圳市英拓坤科技有限公司一家代理销售贴片电容,贴片电阻,贴片电感,贴片磁珠,坦电容,二三级管,MOS管等被动元器件的公司。凭着团结协作,笃守诚信,敬天爱人,日益精进的经营理念,为客户提供最优质的品质观,最有价值的服务观,最有根基的价值观。短短几年时间就取得了风华,三星,厚生,新云,蓝箭,应能微,YINTK等知名品牌的代理权限。
