[射频芯片] 对数检波器
 楼主| 菠菠菠菠菠菜 发表于 2021-5-24 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD8314 MAX4003 兼容替换 MS2351M 国产替换
MS2351M 是一款对数放大器芯片, 主要用于接收信号强度
指示 RSSI 与功率放大器控制, 工作频率范围是
100M~2500MHz, 典型动态范围 45dB。 各种手持设备和其它无线
设备都可使用该芯片。 相对于使用离散的二极管检波器,
MS2351M 可以提供更宽的动态范围更高的精度。 特别地, 在-
40℃~85℃温度范围内表现出良好的温度稳定性。
MS2351M 本质上是电压响应器件, 典型的输入信号范围均
方根值 1.25mV~224mV, 或-58dBV~-13dBV, 这与负载为 50Ω时-
45dBm~0dBm 等效。
为方便应用, 内部使用 AC 耦合。 MS2351M 提供两种电压输
出。 第一种从引脚 V_UP 输出, 随着输入信号从-45dBm 增大到
0dBm, 该引脚输出从 0 到 1.2V, 这时的输出可工作在测量模
式。 第二种从引脚 V_DN 输出, 它是 V_UP 电压的反相, 且有 2
倍的增益。 假设供电电压大于 3.3V, 那么随着输入信号由最小到
最大, V_DN 输出从 2.25V 降到接近于地电位。 该输出可以使芯
片工作在控制模式。 这种应用需外部给 VSET 引脚一个电压, 然
后 V_DN 就可以控制 VGA 或功率放大器。 详细信息请参考应用部
分。
主要特点
■ 完整的 RF 检测器/控制器功能
■ 典型动态范围: -58dBV~-13dBV, 或-45dBm~0dBm@50Ω
■ 频率响应范围: 100MHz~2500MHz
■ 10dB 阶跃响应时间: 70ns
■ 良好的温度稳定性
■ 2.7V~5.5V 的单电源供电
产品规格分类MS2351M    MSOP8
个人签名:杭州瑞盟科技,模拟IC原厂,运放、ADC、DAC、485等通讯接口、马达驱动、超声波测量、
16
快速回复 返回顶部 返回列表
