315M、433M、2.4G无线模块的区别
 楼主| 思为无线 发表于 2021-5-27 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内很多厂家开发的无线模块主要集中在315MHz、433MHz、2.4GHz这三个频点,这三个频点各有春秋,有各自的优势和缺点,下面本文对315、433M、2.4G无线模块做个比较,看看它们的区别在哪里,有何不同之处。
315M、433M、2.4G无线模块的区别是频段不同,315M无线模块的频率是315MHz,433M无线模块的频率是413MHz,2.4G无线模块的频率是2400MHz。
315M无线模块和433M无线模块的对比
315M的波长比433的长些,天线也比433的长些,方向性没有433M的强,当它的绕性好,315M的穿透能力比433M的弱些。
433M无线模块和2.4G无线模块的对比
2.4G模块型号传输距离短,(一般10~30米,可靠通讯距离10米),传输过程衰减大,信号穿透、绕射能力弱,信号容易被物体遮挡。
433M无线模块信号强,传输距离长、穿透、绕射能力强,传输过程衰减减小。
2.4G和433M是国内免许可的ISM(工业、科学、医学)开放频段,不需要向当地的无线电管理申请授权,一般国内常使用的是433MHz无线模块。
以上就是315M、433M、2.4G无线模块的区别,在不同的实际应用环境中,选择适合频段的无线模块,这样才能保证产品发挥最大的优势。
快速回复 返回顶部 返回列表
