[综合信息] 华大HC32L13x使用Jlink下载调试异常
2515|8
 楼主| tehity 发表于 2021-5-29 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现两个奇怪现象
1、生成的HEX文件大概在18±3k字节时使用Jlink下载调试,如果选择Erase Sector验证是无法通过的,尝试过修改了jlink速度,更换版本等都不行,虽然验证失败,但通过JFlash读出来的内容跟写进去的是相同的,但是HEX文件大小不在那个范围就是正常的,验证失败需要改成Erase Full Chip才正常
2、生成的HEX文件超过了28K以上之后使用Jlink下载第一次总是超时的,第二次就正常了,HEX文件小就一次成功
martinhu 发表于 2021-5-29 15:25 | 显示全部楼层
是不是使能了WDT?
 楼主| tehity 发表于 2021-6-1 14:00 | 显示全部楼层
是不是使能了WDT?
还真是WDT的锅,刚才试了下,关了WDT就正常了
laocuo1142 发表于 2021-6-1 16:01 | 显示全部楼层
华大的是不是兼容ST的?
不兼容  发表于 2021-6-1 19:29
martinhu 发表于 2021-6-1 19:30 | 显示全部楼层
调试的时候,不要使能WDT,或者把WDT时间设置长一些,否则会影响debug下载。
tail066 发表于 2021-6-16 19:40 | 显示全部楼层
什么是WDT,看门狗么?
这个还能影响下载?
LM莫 发表于 2021-6-17 09:01 | 显示全部楼层
调试的时候最好是需要把看门狗关闭的,否则芯片就会死机
两只袜子 发表于 2021-6-17 11:04 来自手机 | 显示全部楼层
华大的部分芯片还是兼容ST的
