[ARM入门] 基于ARM核心板的智能公交调度一体机方案分享
8913|2
 楼主| 柠檬籽儿 发表于 2021-5-30 00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能公交调度一体机
智能调度一体机可实现车辆定位、手动、自动报站、语音喊话、站点采集、TTS播报、视频监控、信息交互、考勤管理、调度等一系列功能。 FETA40i-C核心板基于全志A40i工业级处理器设计,四核Cortex-A7,主频1.2GHz,具备丰富的外设接口,最高支持8路串口、2路网口、音频接口以及多种显示接口,实时低延迟,响应低至20ns,提供更稳定安全的车载方案。
方案拓扑图
其他推荐产品
FETA40i-C/FETT3-C核心板 原生4路TVIN接口,满足标清视频要求; 原生支持LVDS屏幕,方便多种尺寸的屏幕选择; Linux、Android双系统,稳定可靠、高性价比。 其他推荐产品
FETT507-C核心板 原生4路TVIN接口,可采集高清1080p视频; 整板工业级,-40℃~+85℃运行更稳定; 64位Cortex-A53架构四核处理器,1.5GHz主频,处理性能强大。
szembed 发表于 2021-5-31 17:21 | 显示全部楼层
产品特性
l 采用Rockchip公司Cortex-A35四核PX30处理器,运行最高速度为1.3GHZ
l 支持Mali-G31GPU,支持OpenGL ES3.2, Vulkan 1.0, OpenCL2.0
l 支持1080P 视频编码,支持H.264,VP8;多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4,VP8)
l 支持双屏异显;支持RGB888/LVDS/MIPI-DSI,分辨率最高1920x1080
l 支持SDIO3.0USB2.0 HOST&OTG4I2C6UART2SPI8PWM
l 支持512-2G  Bytes DDR3 SDRAM
l  支持EMMC 4G-32G大容量电子盘,可启动;
l  可定制宽温产品,替换AM335X
l  稳定的操作系统的支持,可预装Android8.0或者LINUX 4.4
l  超小体积,邮票孔设计160pins 尺寸为:45*45MM
这个PX30能否实现这个应用呢?
85287061 发表于 2021-6-30 15:49 | 显示全部楼层
有点含量
