[其他] 维护与保养
1157|0
 楼主| 黄蜂WESPE 发表于 2021-6-3 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车如何维护保养,你真的清楚吗?
对于爱车的车主来说,简直是把爱车当成宝贝来看待也不为过。在汽车的养护方面就更算的上是精心呵护了。
这类车主通常会有自己的一个爱车维护的方式,让我们一起看一下具体是怎么操作的。
一、检查信号装置,打开点火键,观察报警灯与指示灯是否可以正常工作,启动发动机后,检查报警灯是否正常关闭,指示灯是否继续亮灯。
二、检查外观,离开车辆前,需要检查一下车辆是否倾斜,车底是否漏油等。
三、雨刮器也是需要定期检查的,很多人在保养车时常会忽略掉雨刮器,认为它不重要。其实,雨刮器最好是半年检查,一年换新,因为雨刮器常年会受到阳光的直接爆晒、雨水的冲击,会对雨刮器造成不小的影响。由于雨刮器是橡胶材料制作而成,经过各种风吹日晒之后,会加速雨刮器的老化。一方面雨刮器本身会坏的快之外,另一方面则是雨刮器损坏后,雨刮器会变的凹凸不平,容易对前挡风玻璃造成磨损。
四、检查轮胎,一般来说,车上所有的零件都是有使用年限的,像轮胎的使用年限在四五年左右。因为轮胎也是橡胶制品,它也受高温和风雨的影响颇大,影响其使用寿命。如果在定期检查的过程中,轮胎出现了裂缝,或者磨损程度较大的话,应该立即更换轮胎,以免造成危险。
五、刹车是行驶中不可或缺的一环,刹车必须时刻保持能够正常工作,很多交通事故都是由刹车失灵造成的。刹车是会随着汽车行驶公里数的增加,而不断的对它进行磨损,当汽车的路途达到一定的公里数时,就要检查一下刹车是否存在问题。如果发现刹车片的厚度低于六毫米时,切记一定要更换刹车片,不要抱有侥幸心理。
六、制动液的话一年要进行一次保养,对于机油、空气、空调、燃油的滤清器来说,当公里数达到一万公里到两万公里左右,就要去保养一次。
机油只要满足六个月或这五千公里数就要进行更换,这里的六个月是指,达到六个月的时长,但未满5000公里的路程,也是需要更换的。也就是说,这两个条件只满足其中一个就得进行更换了。
当然,机油的品质的高低,也就决定了保养周期的长短,一般来讲,以矿物油类的机油,每半年或者5000公里就必须要保养一次,超期使用会导致机油的性能水平大幅衰减;而使用全合成类别的润滑油,可以在一年或10000公里以上均保持优良的润滑质量,以德国原装进口的AVISTA獭牌机油举例,这款5W-40粘度的PAO全合成润滑油达到了SN PLUS水平,并且拥有MB-Freigabe 229.3、VW502 00/505 00以及保时捷雷诺等一些列头部车厂的专有认证,可以保证一年或10000公里内人畅快出行,延长了保养周期,同时对发动机的清洁也有一定的效果,可见机油品质对车子影响颇大。。
说了这么多,车主朋友们一定要记住定期检查就对了,毕竟生命安全比什么都重要。
