远程控制工业网关
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-6-8 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
远程控制工业网关TG463,全网通5G/4G网络,千兆双频,边缘计算,实现PLC远程升级控制,支持主流云平台组态软件,广泛应用于工业等大接入量、低延时响应的远程数据采集传输设备控制等自动化场景。
远程控制工业网关TG463功能优势
实现PLC远程监控,PLC远程编程,PLC远程调试,PLC远程上下载,PLC远程控制,PLC数据采集,PLC远程通讯
支持TCP/IPUDPFTPHTTP等多种网络协议、MQTT 协议、定制协议、MODBUS TCP协议
支持IPSec ***L2TP ***PPTP ***OPEN ***
支持心跳链路检测,达到断线自动重连。
支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志
支持边缘计算,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、模型分析等业务,有效分担云端计算资源支持多台设备同时接入
金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
同时支持WIFI5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线
快速回复 返回顶部 返回列表
