AI无接触科技助抗“疫”: 小门卫人脸识别测温一体机,...
 楼主| ifacedoor666 发表于 2021-6-15 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新技术的应用 应该让 所有逆行抗 的华夏勇士,
不再 靠勇气与血肉之躯,迎战病毒的肆虐。
传统的手持温度枪测温,在体温的检测方面,不但需要人手持近距操作,其低下的检测效率, 近距离的接触, 反倒造成人员的防疫性聚集,增加感染风险
在数据收集方面,更是存在极大的漏洞与数据筛查隐患,由于手持温度枪没有数据同步记录功能,靠人手笔纸记录,日后筛查的真实性与时效性可想而知。
小门卫无接触人脸识别+体温检测门禁一体机 ,是针对传染病感染者发热症状,进行非接触式实时检测、同步预警的检测系统。
检测人体生物体征数据捕获
采用非接触 AI识别人脸及体温 ,结合距离补偿技术,响应时间<100ms,测温精度≤0.3℃,可快速检测被测者的体温,并实时发出声光结果,有效地快速定位发热者进行处理。
戴口罩也能识别
在人脸识别方面,小门卫采用自研算法,掌握核心研发技术,可在 300 毫秒内识别来访人员图像,根据人工智能分析来访人员特征数据,通过1+N的比对模式,分析当前比对数据与历史数据的多种记录比对,大大提升大口罩的验证成功率,识别率达99.9%也可进行正常考勤打卡、公司员工人脸识别、正常出入的安防工作。
除此之外,小门卫灵活配置在商场 、港口、公交、临时检疫站等场所。
如社区物业管理平台接入,通过住户物业App登记来访人员,自动导入身份数据识别放行;景区、活动检票管理系统的应用,检查购票信息,判断游客是否已购票。
快速回复 返回顶部 返回列表
