[嵌入式linux] 迅为3399开发板-PCIE 4G模块测试-编译程序
 楼主| linzhao789 发表于 2021-6-16 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 首先拷贝 ppp-2.4.7.tar.gz 到 Ubuntu 下,然后执行下面的命令解压: tar -xvf ppp-2.4.7.tar.gz 解压
完成得到 ppp-2.4.7 目录,进入 ppp-2.4.7 目录如下所示:
2. 使用 configure 进行配置,命令如下:
./configure
结果如下图所示:
3 交叉编译工具在 linux 源码 rk3399_linux_sdk_v2.0 中
prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin 目录下,所以我们设置
临时环境变量如下图所示:
export
PATH=/home/topeet/rk3399_linux_sdk_v2.0/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_a
arch64-linux-gnu/bin:$PATH
4 输入“echo $PATH”,查看环境变量是否添加,添加好环境变量如下图箭头所示:
5 配置完成后,使用下面的命令进行编译
make
CC=/home/topeet/rk3399_linux_sdk_v2.0/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarc
h64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-gcc
"CC=/home/topeet/rk3399_linux_sdk_v2.0/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aar
ch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-gcc”指定编译器,和开发板 Linux 内核使用同一个编译器。 编译完成
如下图所示:
6 编译完成后,分别在 chat、pppd、pppdump、pppstats 四个目录下生成 chat、pppd、pppdump、pppstats
可执行文件,用于后面的 4G 模块联网测试。可以用 file 命令查看生成的 chat、pppd、pppdump、pppstats
文件,如下图所示:
快速回复 返回顶部 返回列表
