UN741852 发表于 2021-6-16 16:05
家电EMF EN62233哪里可以办理?标准有哪些?
根据欧洲电工标准委员会(CENELEC)的决定,关于涉及人体电磁场环境(EMF)的标准EN 62233:2008与人体辐射有关的家用和类似用途设备的电磁场测量方法,IEC62233:2005的修订版)于2008年12月1日起在CENELEC 30个成员国内正式实施,标准EN 50366:2003将于2012年12月1日废止。
磁场辐射会对人体造成不良影响,主要表现为头晕、呕吐、乏力、失眠、心悸、**力减退、神经衰弱,也会增加儿童患白血病的概率,诱发癌症并加速人体的癌细胞增殖,影响生殖系统和视觉系统,严重危害到人类的健康。电磁场辐射已被联合国人类环境大会列入必须控制的造成公害的主要污染物之一。一般来说,磁场通常比电场对人体健康的影响更为显著。
为了保护暴露在电磁场中的人体头部和躯干的中枢神经系统组织,减少其对人体造成的不良影响,欧盟出台了相关措施对电磁场(EMF)的限值和测量方法进行了规定。欧盟关于电子电气产品电磁场辐射(EMF)的法规主要有R&TTE指令(1999/5/EC)和低电压指令(LVD,2006/95/EC),这两项指令包含了电子电气产品对于人体的健康要求,即EMF要求。
目前,有关电子电气产品的EMF评判(测量方法)标准有:
EN 50366:2003+A1:2006 家用电器 2008-11-01
EN 62233:2008 家用电器 2012-12-01
EN 62493:2010-2010 照明设备 2013-02-01
EN 62311:2008 电子电气设备(0Hz-300GHz) 2011-01-01
EN 50371:2002 低功率电子电气设备(10MHz-300GHz) ——
EN 62479:2010 低功率电子电气设备(10MHz-300GHz) 2013-09-01
注:橙色显示的为将被新标准替代的旧标准。
对于家用电器,2012年12月1日后,原家用电器EMF测量标准EN 50366:2003及其增补件A1:2006将被新标准EN 62233:2008所替代,EN 62233:2008修改采用了IEC 62233:2005。也就是说,2012年12月1日后,EN 50366:2003+A1:2006将不再具有LVD指令EMF健康要求的推断符合性。
UNI优耐实验室提供多种检测认证,根据不同类型的产品,提供检测认证服务。13699796815 何** 微同
页: [1]
查看完整版本: 家电EMF EN62233哪里可以办理?标准有哪些?
