类似ST-CubeMX那样的芯片配置软件,哪位会做呢?
4506|17
 楼主| Kelan 发表于 2021-6-28 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM芯片因为资源多,所以手工来配置芯片的各种初始化代码或设置是比较麻烦的,所以最好是有类似ST那样的辅助设计软件。
类似ST-CUBeEX那样的芯片配置软件,哪位会做呢? 可以联系我
这个不是一个人能做出来的吧~  发表于 2021-6-29 09:05
Diyer123 发表于 2021-6-28 12:41 | 显示全部楼层
人好找。预算才是关键。
 楼主| Kelan 发表于 2021-6-28 12:44 | 显示全部楼层
人好找。预算才是关键。
大概什么行情?
Diyer123 发表于 2021-6-28 21:19 | 显示全部楼层
大概什么行情?
招人,你就得参考在招聘网站发布职位那样,直接写清楚需求和待遇。
招人才毕竟不是买白菜,待遇不合适或者来个“面谈”,直接就不会有人给你发简历的
musich 发表于 2021-6-29 00:13 | 显示全部楼层
真像STM那样, 有那么多种芯片, 全要吃透,  估计要100w起.
1000W美金 起  发表于 2021-9-6 17:32
linguanghua 发表于 2021-6-29 09:25 | 显示全部楼层
这种自动生成代码,不是那么容易搞。
百万起步,得一个团队搞至少一年。
还是别想了。除非大公司。
你看连GD,新塘,华大都没有搞这个。
YDCMAN 发表于 2021-6-29 09:43 | 显示全部楼层
百万肯定是不够的,越往后开发越慢,就是不停修改BUG,在原先代码基础上进行封装,把应用层简单化,有利于入门开发
xinzhaodadi 发表于 2021-6-29 10:16 | 显示全部楼层
楼主是要干大事啊,希望你能做好国内第一人!甚者,超越其他任何软件啊。做这样的软件,需要知道芯片结构及指令执行,软件处理等,有挑战!我精神上支持你!
zlf1208 发表于 2021-6-29 11:25 | 显示全部楼层
把问题想得太简单了,虽然难度不是特别大,但是是一件很繁琐的事,工作量很大,需要一个团队干很久,然后不断纠错,不断完善,百万级别肯定是不够的
b838899 发表于 2021-6-29 11:29 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2021-6-29 08:46
理论上说:这种 根据图示 生成 固定的初始化 代码,
本身并无太多难度,主要是:数据录入工作量、如果只针 ...
针对一个芯片 做个锤子啊,还不如直接做魔板,
不闲不要钱 发表于 2021-6-29 11:55 | 显示全部楼层
NXP 英飞凌 瑞萨 都有类似的配置软件,国产的好像没听说哪家有
海洋无限 发表于 2021-6-29 12:00 | 显示全部楼层
关键是投入和产出对比,一般没这个必要吧
yanzhengxin1 发表于 2021-9-2 06:08 来自手机 | 显示全部楼层
用户基数大,倒是可以考虑一下
byzsma 发表于 2021-9-3 16:54 | 显示全部楼层
基本上有几年经验都会做,关键就是要和具体芯片合耦了。
hao2014 发表于 2022-3-9 13:01 | 显示全部楼层
异想天开,至少要几百万
