[活动专区] 【AT32F421测评】+PWM调节风扇转速
 楼主| ArteryMCU 发表于 2021-6-28 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容来源于EEWorld真实用户(jinglixixi)分享:
使用PWM可以调节灯光的亮度或风扇的转速等,为了便于验证PWM调节的效果,这里使用的是基于功率放大作用的风扇驱动模块,
它与开发板的连接情况如图1所示。
▲图1 硬件连接
在使用PA6和PA7为PWM输出端口的情况下,其引脚配置函数为:
在占空比为50%和37.5%的情况下,2个通道的参数设置值为:
TMR3 Channel1 duty cycle = (TMR3_CCR1/ TMR3_ARR)* 100 = 50%
TMR3 Channel2 duty cycle = (TMR3_CCR2/ TMR3_ARR)* 100 = 37.5%
▲图2 占空比50%时的效果
▲图3 占空比37%时的效果
pixhw 发表于 2021-7-1 21:27 | 显示全部楼层
启动的时候,转速就很快怎么解决的
sdlls 发表于 2021-7-1 21:27 | 显示全部楼层
可以测量转速吗
febgxu 发表于 2021-7-1 21:27 | 显示全部楼层
谢谢版主分享的资料了。
xiaoyaodz 发表于 2021-7-1 21:28 | 显示全部楼层
PWM可以产生互补PWM吗
fentianyou 发表于 2021-7-1 21:28 | 显示全部楼层
使用MOS管驱动的吗
selongli 发表于 2021-7-1 21:28 | 显示全部楼层
以前用ST做过这个测试。
minzisc 发表于 2021-7-1 21:29 | 显示全部楼层
加个电位器,做控制输入吧。
lzmm 发表于 2021-7-1 21:29 | 显示全部楼层
看着效果调速不明显。
hudi008 发表于 2021-7-1 21:29 | 显示全部楼层
PWM不需要使能吗
kkzz 发表于 2021-7-1 21:29 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
