[CAN-bus/DeviceNet] C8051F040 CANTX发不出信号 求高手指教 急!!!
3009|8
 楼主| kaition 发表于 2012-3-9 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做了一版新的PCB,对于C8051F040部分几乎没有改变,只改了个别IO口,但灌入程序 CANTX发不出信号了,把C8051F040移到旧版PCB,CANTX可以发送信号。头疼啊,求高手指教。不知大家有没有过经验,硬件线路什么情况下,CANTX发不出信号。
 楼主| kaition 发表于 2012-3-9 11:09 | 显示全部楼层
有过类似经验的高手麻烦指教下。
dzxc 发表于 2012-3-10 09:08 | 显示全部楼层
TX可能对其它地方有短路
hyhmh 发表于 2012-3-10 20:25 | 显示全部楼层
判断 MCU 是否运行?
 楼主| kaition 发表于 2012-3-11 10:37 | 显示全部楼层
其他IO口正常输出,TX部分已经检查过,没有短路的
 楼主| kaition 发表于 2012-3-11 10:38 | 显示全部楼层
4# hyhmh MCU 正常运行的
 楼主| kaition 发表于 2012-3-11 10:39 | 显示全部楼层
3# dzxc   检查过了,没有短路的
dzxc 发表于 2012-3-11 21:01 | 显示全部楼层
检查短路不能用万用表的,要用别的办法的
dtmcp 发表于 2012-4-1 16:13 | 显示全部楼层
是不是没有接收发器,如果接了的话,可以加个终端电阻试试,同时可以看一下LEC的值就知道什么情况了
