辑 辑
1-硬件概述
TM1637 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数 字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电磁炉、 微波炉及小家电产品的显示屏驱动。采用DIP/SOP20的封装形式。
2-引脚定义
3-电路原理图
4-硬件连接
5-图形化模块
6-范例代码 - #define TM1637_SCL P1_5
- #define TM1637_SCL_OUT {P1M1&=~0x20;P1M0|=0x20;}//P1_5推挽输出
- #define TM1637_SDA P1_4
- #define TM1637_SDA_IN {P1M1|=0x10;P1M0&=~0x10;}//P1_4高阻输入
- #define TM1637_SDA_OUT {P1M1&=~0x10;P1M0|=0x10;}//P1_4推挽输出
- #include <STC8HX.h>
- uint32 sys_clk = 24000000;//设置PWM、定时器、串口、EEPROM频率参数
- #include "mylib/TM1637.h"
- void setup()
- TM1637_Init();//TM1637初始化
- void loop()
- TM1637_displayNum(1234);}
- void main(void)
- setup();
- while(1){
- loop();
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
示例代码2 - #define TM1637_SCL P1_5
- #include "lib/delay.h"
- void setup()
- void loop()
- TM1637_clear();//TM1637清除
- TM1637_displayTime(12,30,(1));//显示时间
- delay(1000);
- TM1637_displayBit(0,1,1);
- delay(1000);
- void main(void)
- setup();
- while(1){
- loop();
7-TM1637数码管显示测试视频手册资料: (411.81 KB, 下载次数: 7)
