#申请原创# #每日话题# #有奖活动# #技术资源# #申请开发板#
众所周知,小地图在游戏中是至关重要的,小地图用于显示周围环境信息。在数字孪生可视化场景中小地图也是经常应用于场景中的,用来显示地图或者当前场景的视角。首先,小地图是以主角为中心的。其次,小地图上应该用图标来代替真实的人物或者物体模型,因为小地图通常很小,可能无法看清真实的模型。
创建小地图的方法网上有很多种,这里我使用ThingJS来实现数字孪生可视化场景的小地图的功能,可以用来显示地图或者当前数字孪生可视化场景的视角,方便而且不需要使用额外的插件。 ThingJS 中使用系统内置的控件集成一些功能应用的开发,也可自定义开发控件来对一些功能模块进行封装。
大多数小地图都是方形的,所以本文也将在数字孪生可视化场景中创建方形小地图。原理很简单就是在数字孪生可视化场景中创建两个相机,然后把相机1的位置传给相机2。通常小地图周围还会根据需求添加一些按钮和标签。
第一步加载数字孪生可视化场景;第二步设置好两个摄像机位置、距离、角度等;第三步添加小地图控件;第四步根据需要添加按钮。
具体代码如下:
- var app = new THING.App({
- url: 'https://www.thingjs.com/static/models/storehouse'
- var control;
- app.on('load', function () {
- app.camera.distanceLimited = [0, 50];// 设置摄像机距离范围[最小值, 最大值]
- app.camera.xAngleLimitRange = [10, 80];// 限制摄像机俯仰角[最小值,最大值]
- // 设置摄像机位置和目标点
- app.camera.position = [-21.874885906496672, 25.144446501358352, 32.15174699792633];
- app.camera.target = [1.074795849331875, 0.9467607412215804, 2.8844752703106087];
- new THING.widget.Button('添加控件', add_control);
- new THING.widget.Button('重置', remove_control);
- * 添加控件
- function add_control() {
- if (control) return;
- control = new THING.MiniMapControl({
- width: 200,
- height: 200,
- position: THING.CornerType.RightBottom,
- opacity: 0.8,
- cameraViewImg: 'https://www.thingjs.com/static/images/minimap1.png',
- cameraCenterImg: 'https://www.thingjs.com/static/images/minimap0.png',
- // hasClose: true, // 是否有关闭按钮(默认没有)当点击关闭按钮时,小地图 enable 为 false
- // closeBtnImg: 'https://www.thingjs.com/static/images/minimap2.png'
- // 添加小地图控件
- app.addControl(control);
- * 删除控件
- function remove_control() {
- if (control) {
- app.removeControl(control);
- control = null;
- // control.minimap.enable = !control.minimap.enable; // 显示、隐藏小地图
