[公司承接] 提供家用咖啡电子秤厨房秤方案芯片CS1238
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-7-12 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  家用烘焙厨房秤解决方案主要由ADC芯片及压力传感器和主控芯片等元器件组成。主要实现面包烘焙电子秤的称重、过载提示、自动归零、去皮称重、压低报警等功能。它的精确值可做到分度值0.1g的精准称重,帮助你轻轻松松搞定食材量的准备。
  产品简介
  CS1238是一款高精度、低功耗 模数转换芯片,两路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。
  芯片特点
  内置晶振
  集成温度传感器
  带Power down功能
  2线SPI接口,最快速率为1.1MHz
  ADC功能特性
  24位无失码
  PGA放大倍数可选:1、2、64、128
  1路24位无失码的差分输入,在PGA=128时ENOB为20.7 位(5V)\20.2位(3.3V)
  有效噪声:PGA=128、10Hz:25nV
  INL小于0.0015%
  输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、 1.28kHz
  带内短功能
  应用场合
  电子衡器
  精密测量及控制系统
快速回复 返回顶部 返回列表
