VisionBank SVS智能视觉系统—助力智能制造高标准规模化生产...
8900|1
 楼主| wslh 发表于 2021-7-15 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在企业经营生产中如何高标准规模化生产,是每个制造型企业必须要解决的问题。自动化生产通常包括视觉系统和机械执行两部分,在高精度视觉对位系统中,UVW对位平台是比较常用的一种机械执行机构。UVW对位平台,又称XXY、XYR 对位平台,属于三轴并联运动机构。UVW平台可以实现以平面上任意一点为中心,进行旋转运动的装置,并可沿着任意的方向平移。目前被广泛用于曝光机、邦定机、光罩印刷机、WAFER 对位、零件安装、PCB 钻孔机、LCD 点灯特性检查、切割机、贴片机(LCD/FPC)、网版印刷机等场合。
      适配UVW平台的视觉系统选择方面,维视智造的VisionBank SVS智能视觉系统是一个不错的选择。
UVW平台和VisionBank SVS智能视觉系统对接在一起,可以很快完成高精度的纠偏工作。
VisionBank SVS智能视觉系统特点
1、多相机搭配应用实现大产品高精度,并且重复定位精度高。
2、多相机搭配应用可兼容大小产品定位检测,根据检测要求可搭配1~8相机。
3、VisionBank SVS工具库能够满足各种视觉需求,如物品的定位、检测、识别、测量等。
4、全面兼容主流机器人,以及各类PLC控制系统实现无缝对接
5、各工具之间的拖放可实现快速的数值、结果和图像链接。
6、工具组可重复使用的并缩短应用开发的时间。
VisionBank SVS UVW平台移动量计算工具
       在使用时通过【UVW平台移动】工具直接把产品X、Y、θ偏移量换算成UVW平台各轴电机的移动量。
VisionBank SVS多相机应用定位
在常见的大尺寸产品高精度要求的对位项目中,主要采用多相机定位方式,常见的有两相机定位、三相机定位、四相机定位等,在玻璃、液晶贴合,AFC、FPC的贴合,太阳能电池片印刷前定位,印刷电路板框架对位等。
       VisionBank SVS智能视觉系统针对多相机应用开发了【虚拟图像单元】,多相机几何元素通过位置标定转换到虚拟图像中的形成统一坐标系,在【虚拟图像单元】计算产品中心点、产品偏移量、多相机全局计算等内容。
VisionBank SVS针对定位开发的辅助工具
    产品中心与平台旋转中心不同轴,通过【三点计算旋转中心】工具计算两者的相对位置。
    产品中心与平台旋转中心不同轴,校准角度偏移量时会造成X、Y位置的二次偏差;原来的校准方式是:第一次拍照补偿角度,第二次拍照补偿X、Y位置;现在可通过【点绕着固定点旋转】工具计算校准角度后新的X、Y坐标位置,只需一次检测就能补偿到位。
UVW平台应用案例
1.手机,平板触摸屏等智能电子产品的LCD屏生产和安装工序中的模组贴合操作。比如保护膜、偏光片、触摸模组、背胶、玻璃基板、FPC贴合应用。
2.显示屏点灯缺陷检测(液晶、等离子、有机EL等)
3.TFT-LCD/OLED玻璃基板,CF玻璃基板CELL液晶面板的玻璃切割。
维视智造是全球专业的人工智能与机器视觉解决方案供应商。面向制造业企业及行业系统集成商提供机器视觉系统整体解决方案。维视智造将在后续**中持续展示一系列有助于智能制造行业的最新技术、解决方案应用案例
cooldog123pp 发表于 2021-7-31 16:58 | 显示全部楼层
楼主讲的很详细,非常感谢楼主的讲解,mark一下,收藏学习,受教受教。
