[公司承接] 电子秤芯片方案,CSU8RP1001开发太阳能电子秤
1992|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-7-19 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  本文介绍了ADC芯片——CSU8RP1001应用在电子秤上的解决方案。系统通过CSU8RP1001内置放大器对称重传感器的微弱电压信号进行放大,然后通过Sigma-Delta ADC进行模数转换,最后使用2线SPI接口输出数据给MCU来进行处理。MCU处理完毕后,把重量信息送往显示模块或无线发射模块。
  产品简介
  传统衡器系统中,传感器和芯片测量模块占据了90%以上的功耗,因此,采用高速脉冲供电,减少测量时间是降低衡器系统功耗的关键。此款CSU8RP1001 SOC芯片,实现了高速高精度测量上的突破,当ADC 输出速率为1.9khz,PGA=136,Vref=2.6V时,有效位仍然达到16bit。此核心ADC单元高速高精度的特性,使得采用高速脉冲测量成为可能,大大降低了系统的平均功耗。
  传统衡器的MCU内核和LCD驱动模块,消耗的电流虽然很小,但对于太阳能衡器微安级的供电电源来说,也是非常之大。CSU8RP1001在LCD驱动模块上采用创新的方法获取LCD偏置电压,使此模块消耗的电流低于1uA,却能驱动较大尺寸的液晶显示器。
  高性能的RISC CPU
  8位单片机MCU
  内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
  256字节数据存储器(SRAM)
  只有39条单字指令
  8级存储堆栈
  模拟特性
  24位分辨率,有效精度15位(PGA为68时,输出速率为7.8KHz)
  内部集成的可编程增益放大器
  ADC的输出速率30.5Hz~62.5KHz
  内带电荷泵
  内带稳压器供传感器和调制器
  专用微控制器的特性
  上电复位(POR)
  上电复位延迟定时器(39ms)
  内带低电压复位(LVR)
  Timer
  8位可编程预分频的8位的定时计数器
  扩展型看门狗定时器(WDT)
  可编程的时间范围
  外设特性
  14位双向I/O口和1个输入口
  1路蜂鸣器输出
  4×14的LCD驱动
  可选择内部晶振或WDT晶振作为时钟源
  可选择两种不同的LCD驱动波形
  可选择不同的偏置电压产生方式
  2个外部中断
  低电压检测(LVD)引脚(内部提供2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.2V、3.6V电压比较)
  应用场合
  太阳能电子衡器
  便携式仪器
