[个人承接] SX1268IMLTRT 升特-Semtech 低功率远程LoRa®收发器+ 22dBm
3506|0
 楼主| 朱佳莹 发表于 2021-7-20 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
SX1261,SX1262和SX1268低于GHz的无线电收发器是远程无线应用的理想选择。这两款器件均设计为具有较长的电池寿命,而有源接收电流仅为4.2 毫安。使用高效的集成功率放大器,SX1261可以传输高达+15 dBm的信号,而SX1262和SX1268可以传输高达+22 dBm的信号。
这些设备支持用于LPWAN用例的LoRa®调制和用于旧用例的(G)FSK调制。利用全球LoRaWAN™标准或专有协议,这些设备可进行高度配置,以满足不同的应用需求。
这些设备的设计符合LoRa Alliance™发布的LoRaWAN规范的物理层要求。
该无线电适用于以无线电法规为目标的系统,包括但不限于ETSI EN 300220,FCC CFR 47第15部分,中国法规要求和日本ARIB T-108。从150 MHz到960 MHz的连续频率覆盖范围可支持全球所有主要的低于GHz的ISM频段。
特性
•LoRa和FSK调制解调器
•170 dB最大链路预算(SX1262 / 68)
•+22 dBm或+15 dBm高效功率放大器
•低RX电流
•集成的DC-DC转换器和LDO
•可编程的比特率高达62.5 kbps LoRa和300 kbps FSK
•高灵敏度:低至-148 dBm
•1 MHz偏移时的抗干扰能力达88 dB
•LoRa模式下的19 dB同信道抑制
应用
SX1261 / 2的集成度和低功耗使新一代物联网应用成为可能。
·智能电表
·供应链与物流
·建筑自动化
·农业传感器
·智慧城市
·零售店传感器
·资产追踪
·路灯
·驻车传感器
·环境传感器
·卫生保健
·安全传感器
·遥控应用
•FSK,GFSK,MSK,GMSK和LoRa调制
•内置位同步器,用于时钟恢复
•具有超快速AFC的自动通道活动检测(CAD)
