城市内涝监测预警系统方案
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-7-23 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市内涝监测预警系统,针对地下管网、地面水渍、内涝积水、交通路况,通过数采仪进行水位传感器、雨量计、水位计、摄像监控等数据的采集,并实时发送至监控中心,根据监测实时水位、雨量信息、视频信息,并结合天气预报信息和历史同期信息,对城市内涝提供智能预警和实时报警。
城市内涝监测预警系统架构
计讯物联城市内涝监测预警系统由前端传感器、RTU数据采集传输终端、机房信号接收及处理装置、监测机房及计算机管理系统、调度指挥中心组成。
前端传感器:前端道路桥梁积水监测、河道水位监测、城市排水监测、水雨情监测等监测设备,用于对城市水况信息的数据采集,同时各监测设备可部署摄像装置,用于对该区域内的图像、视频进行拍摄,方便数据处理中心直观了解区域内情况。
无线传输:RTU数据采集传输终端TY511,用于对前端监测设备采集的数据进行无线传输,支持光纤、5G/4G/3GNB-IoTWiFi等多种入网方式,方便设备在不适合布设网线的地方使用。
监控中心:通过接收前端传来的数据,将前端图像、视频、水况数据通过大屏进行显示,实时对数据进行分析,了解城市内各个区域内的水况,有效处理城市内积水问题。
城市内涝监测预警系统功能
GIS地图展示
直观显示各水位站、积水点的监测站分布位置、当前水位、警戒水位、供电信息以及设备运行状态等。
水位实时数据
显示各水位站、积水点的实时水位和电池电压,并提供360度现场监控图像,实时展现各水位站、积水点的水位小时变化曲线图。
报警管理
当水位高于设限水位时,系统发出报警、向管理人员手机短信或手机APP等多种形式提示报警,管理人员及时处理并上传预警处置记录。
天气预报
根据具体城市定位,实时显示卫星云图、雷达图、分时天气预报及七日天气预报。
城市内涝监测终端:
城市内涝监测终端TY511安装在城市内经常发生积水和内涝的区域,监测水位、雨量、图片或视频,控制警示牌、警示灯、排水闸阀等。支持各种水位计、雨量计、照相机或视频设备、LED显示牌、警灯、排水闸门,支持4G/3G/2G/GPRS、北斗、nb-iot通信,支持市电/太阳能供电。
城市内涝监测预警系统帮助水利或城市管理部门掌握城区的内涝状况,及时进行排水调度,提升了城市防汛的智能化管理水平,在保护人民生命、财产安全方面发挥了重大作用。
快速回复 返回顶部 返回列表
