基于多功能智慧杆的智能停车场应用
 楼主| Iot0wen 发表于 2021-7-26 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着各城市的私家车保有量逐年上涨,城市停车难问题也愈发突出。由于一些停车场早期规划缺乏拓展性,并且存在管理不精细等问题,场地利用率和空间效益都相对较差。因此,可以借助多功能智慧杆对停车场进行智能化升级改造,从而提高城市空间利用效率,推进智慧城市长效发展。
多功能智慧杆&智能网关
打造物联网新应用
多功能智慧杆作为融合物联网、边缘计算、集中供电、5G通信等技术的新型基础设施,适用于智慧停车场等类型的物联网应用场景,还可根据项目需求进行专业功能的定制选配。
多功能智慧杆主要包括模块化功能设备、智能通信网关终端和综合在线管理云平台系统这三部分,佰马BMG8100智慧杆通信网关终端是智慧杆系统的关键设备,支持包括边缘计算、设备一站式接入、5G高速通信、控制执行等功能,让智慧路灯杆系统得以发挥出强大的感知和服务能力。
基于多功能智慧杆
实现物联网智能停车场应用
01 停车场智慧杆照明控制应用
多功能智慧杆可装配LED灯头,借助佰马智慧路灯杆网关的灯控功能、边缘自主策略执行能力和远程照明策略配置功能等,实现对照明方案的精细化设置。停车场照明车来灯亮,车走灯暗,照明功率智能调节,还可以根据环境光度来控制灯头开关,实现绿色节能。
02 停车场智慧杆视频识别应用
多功能智慧杆搭载视频摄像头,不仅可以作为安防监控,还能执行停车位监测,车脸识别等功能应用。通过智能网关实时联网上传分析数据,更新停车空位信息,以及离场车辆的停车时长和计费,适合大面积停车场的综合监测管理。
03 停车场智慧杆远程用电管理监测应用
随着新能源车辆数量的持续增长,停车场也出现了车辆停放时顺便充电的需求。多功能智慧杆可以融合充电桩设计,借助BMG8100智能网关的电表计量功能、用电状态远程监控功能和供电安全管理功能,实现对充电桩的远程启停管理、充电桩用电计费和用电安全保障。
04 停车场智慧杆搭载5G微基*应用
多功能智慧杆可以接入5G微基*,实现在地下停车场、山区景区停车场等低信号区域的网络覆盖。佰马智慧杆网关支持5G高速低延时通信,能够提高多功能智慧杆通信能力和响应效率,支撑无人驾驶等物联网应用,实现包括车辆自动感应停泊,出口一键召车等服务。
05 停车场智慧杆户外环境监测应用
多功能智慧杆可以一杆搭载温度计、风速计、雨量监测、扬尘监测、积水监测等环境传感设备。车辆于户外停车场停放,高温暴晒或暴雨积水都容易导致事故发生,环境传感器接入智能网关后,可以实现集中采集和传输数据,建立环境状况可视化数据图,提供停车场高温预警,水涝预警,起火告警等服务。
智慧杆云平台
实现精细化物联网场景管理
佰马智慧杆综合云平台,支持包括智慧停车场、智慧高速路、智慧园区、智慧街区、城市亮化等场景的物联网综合管理。基于智慧杆物联网,云平台能够整合海量数据,实现让数据成为智慧城市管理的驱动力。
佰马智慧杆综合云平台支持接入智慧照明、视频监控、LED媒体显示、广播喇叭、一键告警盒、环境监测等物联网智能设备,能够对智慧杆以及杆载设备进行单独管理控制,针对智能停车场应用,还可以建立设备联动工作策略和定制运营模式,让智慧杆设备、智慧系统和系统管理者多维互通。云平台还支持功能选配、开发和定制,更好贴合项目需求。
快速回复 返回顶部 返回列表
