[其他] 芯圣PTM重映射如何配置?
6172|2
 楼主| 流浪的屁屁 发表于 2021-7-28 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,第一次调试芯圣芯片,893650芯片,代码模块库例程里IIC重映射到P0.0、P0.1,SCL_MAP=0XC0,SDA_MAP=0XC1,这个C是怎么来的,哪里有说明文档,为何不是00,01?INT0例程里,INT0映射到P1.0,INT0_MAP=0X08,这个为何不是0x10?按芯片手册里串口映射配置寄存器的写法,不是应该高位是PORT口,低位是Pin口吗?这个赋值规则都不一样,搞不来,有芯圣原厂技术的吗?求支招,谢谢。
yueguang3048 发表于 2021-8-5 09:20 | 显示全部楼层
自己认真研究一下实例和数据手册就知道了
 楼主| 流浪的屁屁 发表于 2021-8-21 20:21 | 显示全部楼层
自己认真研究一下实例和数据手册就知道了
已解决,是自己粗心了,谢谢
