[技术问答] 460 kcta 程序下不进去
 楼主| 逃之夭夭夭 发表于 2021-8-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,什么问题?
yangxiaor520 发表于 2021-8-7 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
重新启动一下,在连接。
 楼主| 逃之夭夭夭 发表于 2021-8-9 08:20 | 显示全部楼层
重新启动一下,在连接。
重启一下,还是这样,不知道是不是环境出了问题,我的是SW选的1MHz,然后falsh选的也是和我芯片一样的。请问还需要其他步骤吗?
martinhu 发表于 2021-8-9 09:45 | 显示全部楼层
你的图,红框显示没有Jlink设备,蓝框显示没有连接芯片。
 楼主| 逃之夭夭夭 发表于 2021-8-9 11:20 | 显示全部楼层
这个是没连接芯片
傻傻执着 发表于 2021-8-9 11:22 | 显示全部楼层
有硬件复位吗,你可以试一下isp下载
快速回复 返回顶部 返回列表
