[AT32F415] rtc 问题
 楼主| sobadman 发表于 2021-8-11 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用st的库,原本移植到了413,直接使用st的库直接ok了。现在供货问题,换成415,发现代码不能直接用了,RCC就不能正常运行了。
请问下如何处理。
 楼主| sobadman 发表于 2021-8-11 17:49 | 显示全部楼层
我是看到有413移植到415的文档,是只能用at的库来进行移植吗?103的库无法移植是吗?
muyichuan2012 发表于 2021-8-11 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
415的rtc  和 usb与413不一样
 楼主| sobadman 发表于 2021-8-12 09:16 | 显示全部楼层
所以现在用st103的库没法移植了吗?
建议使用AT32的BSP  发表于 2021-8-12 09:29
slf123123 发表于 2021-8-12 10:18 | 显示全部楼层
程序的话我试过直接把103的hex烧到415里 能用 但不知道会不会有些没用到的接口有影响   也有用过移植的  我用的415库里的ERTC 直接用的LSI 用着也还行
天意无罪 发表于 2021-8-15 10:51 | 显示全部楼层
不用说,肯定是ST的库不能兼容亚特力的415系列了,这种没办法,还是老老实实换成亚特力的库吧,因为即使短时间内没问题,也无法保证长时间运行也没有问题 。
muyichuan2012 发表于 2021-8-15 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解。
快速回复 返回顶部 返回列表
