[公司承接] 壁挂式红外额温枪方案开发设计——解决方案
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-8-12 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  壁挂式红外额温枪由热电堆式红外传感器,测温芯片,pcba板,液晶显示屏及外売组成,其成品开机后无需操作,可实现自动测温并记录,记录次数32次,并且响应速度快,附带高温报警功能,同时带有语音提示功能,支持多国语言(调整定制),匹配市面上大多数红外距离传感器,测温距离远。
  一、壁挂式红外额温枪方案功能规格:
  测量模式:非接触式红外测温
  测量范围:32.0℃~42.9 ℃
  显示精度:0.1℃
  报警方式:灯光+蜂鸣器
  语音播报:有
  **功能:32次
  响应时间:<0.2s
  检测精度:±2℃
  使用环境温度:10~40 ℃ / 50~104℉
  显示单位:℃ / ℉
  二、壁挂额温枪方案特点:
  1、LED屏幕显示;
  2、语音播报系统;
  3、自动测量温度。
  三、壁挂式红外额温枪方案芯片介绍:
  ZHW3548是一个 8 位 CMOS 单芯片 MCU,内置 8K*16bits 一次性可编程 OTP ROM (只能分为 4K 和 4K 两次使用),内置 256*8bits 数据存储器 SRAM,一个带有 1 路全差分模拟信号输入的 24 位 ADC,低噪声放大器及 4*16 的 LCD 驱动,内置 UART 串口通信模块,内置低电压烧录控制电路,最低 2.5V 可以自烧录。其特点如下:
  8 位单片机 MCU,39 条单字指令,8 级存储堆栈
  超低功耗:正常模式下 500μA(@500KHz,3.3V),休眠模式下电流小于 2μA
  8K*16bits OTP ROM(能分为 4K 和 4K 两次使用)
  256*8bits SRAM
  UART 串口通信
  内置 16MHz 振荡器
  外部 32768Hz 晶振(RTC)、4MHz~16MHz 晶振
  1 路全差分模拟输入的 24 位 ADC,内部集成可编程增益放大器,ADC 的输出速率30Hz~3.9KHz
  内置电荷泵、内置稳压器供传感器和调制器、内置温度传感器
  8 位可编程预分频的 8 位定时计数器
  看门狗定时器 WDT
  14 位双向 I/O 口,1 路蜂鸣器输出,可选择 PT27 或 PT23 输出,默认 PT27 口输出
  4*16 的 LCD 驱动
  上电复位、低电压复位,低电压检测
  2 个外部中断
  封装形式:LQFP48
快速回复 返回顶部 返回列表
