迅为4418/6818开发板 Yocto 系统烧写
 楼主| cr315 发表于 2021-8-17 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP-4418 和 iTOP-6818 的 yocto 为 Linux 4.4 + Qt 系统,烧写方法与非设备树烧写不能混用。
11.4.1 镜像文件说明
iTOP-6818 的 Yocto 镜像在网盘“iTOP6818 开发板资料汇总(不含光盘部分)\11_iTOP-6818-Yocto 系
统\01_Yocto 系统镜像”里,根据内存,屏幕选择合适的镜像。
需要的镜像文件如下,共有九个文件,
11.4.2 配置烧写工具
参考“烧写环境搭建”章节下载设备树系统烧写工具
NXUsbBurner.exe,双击打开,点击右边的
Configuration 按钮 ,弹出对话框,
2nd Boot 和 fip-image 选择“iTOP6818 开发板资料汇总(不含光盘部分)\10_iTOP-6818 开发板
-Android7.1 资料-20200811\Windows 镜像下载工具\6818\Windows 镜像下载工具\6818\windows 下载工具\
镜像\result-burning_image”目录下的“bl1-usbboot.bin”和“fip-loader-usb.img”。
下方两个栏填写“0x83C00000”和“1500”,点击 OK。其他选项参考上图,完成后点击“OK”。
11.4.3 烧写镜像
1)在 windows 上新建 4418 文件夹,将九个镜像文件拷贝到此文件夹里,如下图:
2)点击烧写工具的 open 按钮,选择镜像文件一起的 partmap_emmc.txt 文件,
3)然后点击“打开”,镜像就被加载成功。
4)然后点击“FULL USB SCAN”识别 USB 设备,
5)点击 Start All 烧写镜像。
6)完成后如下图:
7)烧写完成断电,设置拨码开关为 eMMC 启动,上电后,Linux+Qt 系统即可启动成功。
快速回复 返回顶部 返回列表
