[KungFu32位 MCU] KF32LS芯片boot跳转到app中断不响应
 楼主| wssgdhr 发表于 2021-8-25 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# 有没有大佬遇到过这种问题,按照官方给的bootloader例程配置以后,从boot跳转到app以后app程序正常运行唯独app程序的所有的中断不响应。boot里没有开中断而且中断向量表也重映射了。
树上的小鸟 发表于 2021-8-26 16:36 | 显示全部楼层
1,单独跑app中断能响应吗?
2,如果单独跑app能响应中断,确认一下时钟是否正常跑起来。
3,再有问题的话,可以把代码或者找一下代理商原厂FAE。
 楼主| wssgdhr 发表于 2021-8-27 11:11 | 显示全部楼层
谢谢回复!已解决,之前单独跑APP中断正常响应,时钟没问题。是FAE教我加了一下中断延时解决。
单片小菜 发表于 2021-9-1 09:26 | 显示全部楼层
中断延时,是怎么做到的?
快速回复 返回顶部 返回列表
